[参考译文] TPS40170:SW 引脚过流
Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120552/tps40170-over-current-for-sw-pin
器件型号:TPS40170
我对 TPS40170的 SW 引脚有疑问。
SW 引脚是否检测灌电流和拉电流的过流?
石田山
    您好 Shuji
    是的、这两个引脚都使用 SW 引脚。  通过测量 VIN-SW 电压来监控高侧开关电流。 通过测量 SW-PGND 电压来监控低侧开关电流。 请参阅数据表的图19。
    尊敬的 Eric:
    感谢你的答复。
    我向客户提供反馈。
    感谢您的大力支持。
    石田山
    感谢您选择 TI。 如有任何疑问、请随时与我们联系。
    - Eric Lee (应用工程)
