[参考译文] TPS62813-Q1:有关9.4.4电流限制和短路保护的问题
Guru**** 686160 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121041/tps62813-q1-question-about-9-4-4-current-limit-and-short-circuit-protection
器件型号:TPS62813-Q1
您好、TI 工程师
L 和 V IN 的单位在方程式下是多少?
其中
•ILIMH 是电气特性中指定的静态电流限制
•L 是峰值电流处的有效电感
•VL 是电感器两端的电压(VIN - VOUT)
•TPD 是典型值为50ns 的内部传播延迟
    L 的单位将为亨利 H、V 的单位为伏特。 我希望我正确理解你的问题。
    谢谢、此致、
    法赫恩
    法赫恩、没错。  根据您的回复、计算效果良好。
    你好、Shan、
    如果问题得到解决、您能否单击"解决"按钮关闭此主题。
    谢谢、此致、
    法赫恩
