[参考译文] TPS549A20:SDA/SCL 电容
Guru**** 2383500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549A20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121726/tps549a20-sda-scl-capacitance
器件型号:TPS549A20
您好、E2E、
我的客户询问 TPS549A20上 SDA 和 SCL 线路的电容。  我们是否有可用的数据?
Russell
    您好、Russell、
    否、我们没有可用的数据。 要深入了解这些信息、我需要询问设计团队等、我恐怕这可能需要一些时间。 我是否可以问背景他们为什么要问?
    您好、Russell、
    我能够获得这些信息。 SDA 和 SCL 线路的电容为5pF/引脚。
