[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ34Z100-G1:无法访问数据(读取/写入)
Guru**** 2529110 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122059/faq-bq34z100-g1-not-able-to-access-data-read-write
器件型号:BQ34Z100-G1
当尝试读取/写入时、请确保监测计不处于密封模式、因为在此模式下您无法访问数据闪存。  此外、如果电压降至闪存更新正常电压参数以下、监测计将不允许任何类型的闪存写入。 闪存更新正常电压基于每节电池的电压、因此它是电池组顶部除以串联电池节数。
电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=
电源培训小程序码
    如果您对上述主题有任何相关问题、请使用"+提出相关问题"按钮创建新帖子。
