[参考译文] TPS2662:/SHDN 引脚处理
Guru**** 2555770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2662
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121873/tps2662-shdn-pin-treatment
器件型号:TPS2662
您好、支持团队、
我的客户询问 TPS2662 /SHDN 引脚处理。 如果 TPS2662保持常开状态、TPS2662 /SHDN 引脚能否断开? /SHDN 引脚在内部具有上拉电阻、看起来正常。
Koji Ikeda
    您好、Koji、
    是 SHDN 可以保持断开状态、器件将正常工作。
    Kunal Goel
