器件型号:TLC5943 我想知道 TLC5943的输出是否为恒定电流(假设空白永远不会变为低电平并且 GSCLK 为65535、那么该部件是否可以在100%占空比下运行、并且在输出端没有调制)
您好、Venkat、
[~ userid="528796" url="支持/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121731/tlc5943-tlc5943-constant curry-vs moduled"]假设空白永远不会变低我想您在这里有一个拼写错误。 您应将空白引脚保持在低电平、以使通道输出由灰度 PWM 计时控制器控制。
如果将 GS Data 设置为65535 (最大值)、 则输出上的占空比几乎为100%、65536 GSCLK 结束时的 GSCLK 关闭除外。
您可以参阅数据表的第18页。
Steven
