[参考译文] LM74502:MOSFET 的使用
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121477/lm74502-mosfet-usage
器件型号:LM74502
您好、支持团队、
LM74502是否支持以下设置?
Koji Ikeda
    您好、Koji、
    LM74502可用于您提到的配置。 但在没有第二个 FET 的情况下、负载将始终通过 FET 的体二极管连接到输入端。 因此、在过压等事件期间断开负载需要另一个 FET。 但是、如果不需要此类保护、则可以使用此配置来防止反极性。
    如有任何疑问、请告知我们。
    谢谢、此致
    Divyyshu
