[参考译文] TPS562202:TPS562202和 TPS562202S 的比较
Guru**** 2680515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562202, TPS562202S
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121344/tps562202-comparison-for-tps562202-and-tps562202s
器件型号:TPS562202
请说明 TPS562202和 TPS562202S 之间的差异
    尊敬的 Eric:
    唯一的差异是 Vref 精度。 TPS562202S 在25c 下的 Vref 精度为+/-1.5%、在25C 下的 TPS562202 Vref 精度为+/-2%。
    BRS、
    Edwin。
