[参考译文] BQ25505:BQ25505与 BQ25570比较表
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25505
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120994/bq25505-bq25505-vs-bq25570-comparision-table
器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件:BQ25570
您能否提供 BQ25505与 BQ25570比较表?
我的客户正在考虑将这些器件用于能量收集应用(压电式或 PV)。
Itoh
    您好、Itoh、
    我没有比较表。  505和570具有相同的升压充电器级。  505具有用于外部 FET 的多路复用器驱动器、可在 VSTOR (和 BAT 下的可充电电池)输出或主非可充电电池之间切换负载。   570具有一个降压转换器、其输入连接到 VSTOR、可提供第二个电源轨。  两者的最大输入电压为5.0V。  压电式需要一个整流器、以便为升压充电器提供小于5.0V 的直流电压。
    Jeff
