[参考译文] TPS552882:降压转换器的输出电压高于输入电压
Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120914/tps552882-vout-higher-than-vin-for-a-buck
器件型号:TPS552882
主题中讨论的其他器件:TPS55288
您好:
您认为 文档中的图6.3、6-4、6-5和6-6是不是这样
SLVSF01B–2018年11月–2020年12月修订
必须忽略那些在降压转换器的 Vout>VIN 时不适用的 Vin -Vout 图?
我感谢对这一问题的任何澄清。
R
    尊敬的 Robin:
    感谢您联系 E2E。
    TPS55288同步四开关降压/升压转换器能够将输出电压调节为等于、高于或低于输入电压。 图6-3、6-4、6-5、6-6中的所有图都是实际应用。
    布莱斯
