[参考译文] TPS25940:SPICE 模型在 LTSPICE 中不工作
Guru**** 2554200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119973/tps25940-spice-model-not-working-in-ltspice
器件型号:TPS25940
我尝试使用 TPS25940的未加密 pspice 模型在 LTSPICE 中运行。
但是我遇到错误(请参阅附加的日志)。
是因为我无法在 LTSPICE 中运行该模型、还是电路有问题?
 e2e.ti.com/.../Supercap_5F00_chg_5F00_ckt.log
e2e.ti.com/.../Supercap_5F00_chg_5F00_ckt.zip
    您好、Sunney、
    欢迎使用 e2e。 通常,模型是为 PSpice 开发的,因此导入到其他软件时可能会出错。 让我进行调查、下周初就会回来。 同时、您能否尝试在 PSpice for TI 工具上运行此功能?
    Kunal Goel
    您好、Kunal、
    好的、我将在 PSpice 上尝试它并告知您。
    Sunney
    您好、Sunney、
    感谢您的合作。 我会尽快回来。
    Kunal Goel
    您好、Sunney、
    我已选中。 我们的模型是在 PSpice 中开发的。 尽管基于 SPICE 的 LTSPICE 可能具有不同的语法、因此您可能会看到错误。 我建议使用 PSpice for TI。
    Kunal Goel
    好的、谢谢 Kunal、我们将检查 PSpice (TI)
