[参考译文] TPS55340:TPS 55340 Simplis 模型
Guru**** 2798555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120380/tps55340-tps-55340-simplis-model
器件型号:TPS55340
我可以在 Simplis for TPS55340上申请仿真模型吗?
电压
    您好,您好,您
    TPS55340没有 Simplis 模型可用。 产品文件夹中提供了 PSpice 和 TINA 模型。 您还可以找到多个 Excel 计算器、该器件受 Webench 支持。
    模型开发是基于优先清单的,因此需要详细的项目信息。 为此、请联系您的 TI 代表。
    Brigitte
