[参考译文] UCC21710:TINA 仿真问题
Guru**** 2531240 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120410/ucc21710-tina-simulation-issues
器件型号:UCC21710
各位专家:
询问客户提出的此问题的帮助:
我们需要使用 UCC21710来驱动应用中的 SiC MOSFET。 我正在从评估电路中获取参考:
https://www.ti.com/lit/pdf/sluubx2
TINA 仿真不会收敛、我最终只需要极少的数据即可进行分析。 以 zip 格式附加文件(UCC21710.zip)
UCC21710.TSC - TINA 仿真文件
UCC21710.TSM - UCC 驱动程序的模型文件
UCC21710_TRANS.lib -驱动程序库(从 https://www.ti.com/lit/zip/slum716下载 、用于创建上述 UCC 驱动程序模型)
C3M0015065K/TSM - MOSFET 模型
C3M0015065K-lib - MOSFET 库(从中创建上述 MOSFET 模型)。
谢谢你。
阿尔基·A.
    您好、Archie、
    TINA 不知道 COM 的含义; 我将 COM 连接到 GND、问题得到了解决。 您还可以在这两个节点之间添加电压。
    我还必须删除 SiC MOSFET 模型、因为会出现一个错误、显示"电路不规则"。 该模型可能存在问题。
    我建议将来在 PSpice 中为 TI 进行仿真、因为它具有许多内置的 TI 模型。
    如果这回答了您的问题、请按绿色按钮告知我。
    Vivian
