[参考译文] TPS65400:默认序列
Guru**** 2532800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119901/tps65400-default-sequence
器件型号:TPS65400
您好的支持团队、
我对默认序列有疑问。
默认情况下、所有 VOUT1~4是否同时启动并同时停止?
DIE-K
    您好 Dice、
    我的同事 Shuai 将在明天对您的问题作出回应!
    Zixu
    您好 Dice-K!
    很抱歉迟到了! 四个序列顺序寄存器具有相同的默认值。 因此、四个输出应同时启动或停止。 请参阅我们的数据表 P46。 我看到您发布了另一个同样涉及 TPS65400的 TT、实际上、您可以在同一个 TT 中回答问题、响应可能会更快。
    Shuai
