[参考译文] TPS65105:公式(9)
Guru**** 2516220 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119526/tps65105-equation-9
器件型号:TPS65105
您好的支持团队、
确认 SLVS496D 的公式(9)。
缺少括号括号。
它在方程的末尾吗?
DIE-K
    是的、末尾的一个括号似乎缺失。 我认为所发生的情况是 Q9右侧的括号应该是正常的脚本、但错误地添加了脚本。
    辽卡特
    您好、辽卡特、
    感谢你的答复。
    我了解到方程式(9)如下。
    我希望将来能解决这个问题。
    DIE-K
