[参考译文] LP5861:I2C 广播模式
Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5861
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119502/lp5861-i2c-broadcast-mode
器件型号:LP5861
在 I2C 数据格式部分、数据表显示"器件支持独立模式和广播模式。"。 下面的地址表显示了将五个最高有效位设置为10101的广播地址。 没有关于此模式如何工作的进一步参考。
如果我有另一个 I2C 器件的 MSB 5位为10101、这是否会与 LP5861相冲突?
    您好、Ulderico、
    您可以将 LP5861视为具有2个 I2C 芯片地址、一个由 ADDRx 引脚设置、另一个是广播地址。 如果同一 I2C 总线上有另一个器件使用相同的芯片地址、则 I2C 命令也将控制 LP5861。
