[参考译文] TPS566238:SS/PG 引脚兼容设计
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566238
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119382/tps566238-ss-pg-pin-compatible-design
器件型号:TPS566238
我的客户希望为 TPS566238和 TPS566238P 进行兼容设计。
不同之处是 SS/PG。因此 、将 CSS 连接到 TPS566238和  TPS566238P 的 GND 是合适的吗?
请提供一些建议。
    尊敬的 Eric:
    当您不使用 PGOOD 功能时、我看不到在 PG 引脚和接地之间连接电容器的问题。
