[参考译文] TLC5941:具有预偏置的输出
Guru**** 2557810 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119198/tlc5941-outputs-with-pre-bias
器件型号:TLC5941
16路输出(电流更低)可在 VCC 开启时断电?
连接的 LED 也只能在稍后提供、或者这里是否有特定的加电序列? 当您查看"LED 开路检测"功能时、我认为问题会自行得到解答。
否则、同一个问题… 如果 VCC 启动时 LED 已经欠压、该怎么办? 是否预计会出现问题?
Simon
    您好、Simon、
    [~ userid="166067" url="/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119198/tlc5941-outputs- with -pre-bias 命令]VCC 启动时、如果 LED 电压已经低于电压、该怎么办? 是否预计会出现问题?[/报价]
    1.没有问题。 加电序列对该器件无关紧要。
    [~报价 userid="166067" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119198/tlc5941-outputs- with -pre-bias "] 16个输出(电流较低)可以通过 VCC 开启而断电?
    2.很抱歉,我不能理解你的意思。 您能清楚地说明一下吗?
    [引用 userid="166067" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119198/tlc5941-outputs- with -pre-bias "]当您查看"LED 开路检测"函数时、我认为问题会自行得到解答。
    3.很抱歉,我不能理解你的意思。 您能清楚地说明一下吗?
    Steven
