Other Parts Discussed in Thread: TPS65994QFNEVM, TPS65994AD
主题中讨论的其他器件: TPS65994、 TPS65994AD
使用:TPS665994AD
平台:AMD EVM
S5:打开(I2CS)
J12:引脚1 (I2C3_SCL)、引脚3 (I2C3_SAD)
如何使用 GUI 工具将 TPS65994QFNEVM 设置为 I2C 主器件?
使用:TPS665994AD
平台:AMD EVM
S5:打开(I2CS)
您好、Yoshifumi、
单击 I2C 主配置(0x64)、您可以配置连接到 EVM 板的其他器件的从器件地址。 您还需要进入 IO 配置(0x5c) 、将某些 GPIO 引脚配置为 I2C3m (主器件)引脚(SDA、SCL 和 IRQ1)。 确保您使用的是 GUI 版本6.4.25和 PD FW TPS65994_F509_04_52。
您可以在 TPS65994AD 的数据表中找到有关 I2C3m 详细信息: https://www.ti.com/lit/ds/slvsfm6a/slvsfm6a.pdf?ts=1657912054097&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS65994QFNEVM
林德华
