[参考译文] UCC256304:关于斜率检测器块映射的优势。
Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118988/ucc256304-about-the-benifit-of-slope-detector-block-mapping
器件型号:UCC256304
尊敬的 TI:
这里有一个有关 UCC256304斜率检测器块的问题、UCC256304是专为 LLC 拓扑而设计的、
和包括自适应死区时间分压器、通过检测 HS 引脚压摆率来确定 ZVS 条件、如下图所示。
和 NCP13992是从半导通模式开发的、也可以通过相同的方式确定 ZVS 条件、但通过不同的引脚进行检测、如下图所示。
问题是、对于 TI 设计、是否有任何关于在 HS 引脚而非 HB 引脚上映射"自适应死区时间检测器"的优势?
Vivian
    尊敬的 Vivian:
    首先、我们建议使用我们的最新一代 LLC 控制器 UCC25640x、与 UCC25630x 相比、该控制器的功能得到了显著改进。
    可在 HB 和 HS 引脚上检测到压摆率。 它们的性能不应存在任何差异。
    曼尼甘塔 P
    您好  Manikanta P,
    感谢您的快速回复。
    Vivian
