[参考译文] LM4040-N:阴极端子侧上有+号
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040-N, LM4040
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119308/lm4040-n-sign-on-cathode-terminal-side
器件型号:LM4040-N
主题中讨论的其他器件: LM4040
你好。 我想验证 LM4040-N 引脚配置的阴极端子侧的"+"标志是否正确、数据表第4页。
查看 LM4040的数据表、它没有提到每个引脚的符号。 知道"+"应该位于阳极侧。
请提供建议。 非常感谢。
Ray Vincent
    您好 Ray、
    请参阅此表。
    您好、Masoud、
    你好。 正负号如何? 因为符号在下图上的方向相同。 请提供建议。 非常感谢。
    Ray Vincent
    尊敬的 Ray:
    阳极通常接地。 因此数据表中所示的正/负符号是正确的。
