[参考译文] TPS53314:使用 TPS53315 (更高规格)作为 TI 53314的第二个来源(更低规格)
Guru**** 2814685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53315
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118968/tps53314-use-tps53315-higher-spec-to-be-the-2nd-source-of-ti-53314-lower-spec
器件型号:TPS53314
主题中讨论的其他器件:TPS53315
嗨、Sirs、
我们希望使用 TPS53315 (更高规格)作为 TI 53314的第二个来源(更低规格)。
比较规格,唯一的区别是“输出电流”。
因此、我们希望直接替换它、无需 DVT。
没关系吗?
请分享您的评论。
Peter Mok。
    您好、Peter、
    是的、可以改用 TPS53315。 电压和电流保护测试条件对于这两个器件来说都很好。
    最棒的
    Ryan
