[参考译文] TPS82085:TPS82085SILR 内部电线架差异是否是正常现象、是否存在对规格的引用
Guru**** 2771115 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117056/tps82085-tps82085silr-whether-the-internal-wire-rack-difference-is-a-normal-phenomenon-whether-there-is-a-reference-to-the-specification
器件型号:TPS82085
你(们)好
您知道 TPS82085SILR 型号、我购买了18年以上、但与21年以上的时间相比留下负样本、拍摄引线框差异的 X 射线部分是一种正常现象、是否有相关的数据表进行解释、以及随附的照片请参阅、谢谢
