[参考译文] TPS628501-Q1:搜索 TI 解决方案
Guru**** 2813455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628501-Q1, TPS62441-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118860/tps628501-q1-searching-ti-solution
器件型号:TPS628501-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62441-Q1
客户正在搜索 TI 解决方案、这是一个很好的新发现
我们是否有一款产品可以与" Ricoh DC-DC IC RP550L001B-TRA "竞争?
1. TPS628501-Q1似乎可以与 RP550L001B-TRA 对抗 ,在更换产品时,我是否需要注意什么?
2.请建议最佳解决方案
请提供比较表,我将向客户推荐,THX
    您好、Kygo、
    Ricoh 设备是双通道吗?
     您有数据表吗?
    在低电流汽车产品系列中、我建议使用 TPS628501-Q1 (单通道)或 TPS62441-Q1 (双通道)。
    更换器件时、请检查客户 BOM 是否与 TI 器件兼容。 如果需要、您可以发送原理图进行修订。
    Stefano
