[参考译文] TPS23881:I2C 接口上升/下降时间超出规格
Guru**** 2588825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118688/tps23881-i2c-interface-rise-fall-time-out-of-spec
器件型号:TPS23881
大家好、团队成员
TPS23881 要求 I2C 接口上升/下降时间规格为20-120ns。
我的客户 上升/下降时间的实际测试数据 大约为9-13ns。
TPS23881 I2C 上升/下降时间是否存在小于20ns 的风险?
谢谢、此致、
Terry
    您好、Terry、
    TPS23881上升/下降时间小于20ns 不存在风险、但它不符合 I2C 兼容规格。
    非常尊重、
    Brandon Beader
    您好、Brandon、
    非常感谢您的回复。
