[参考译文] BQ24133:电池的系统电源路径
Guru**** 679710 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118525/bq24133-system-power-path-from-battery
器件型号:BQ24133
在以下电路中、我们能否从 SRN 引脚而不是 SRP 引脚连接系统电压总线
    您好、Akash、
    是的、但充电器无法区分充电电流和系统负载电流。  进入电池的充电电流将被系统负载电流减少。  此外、除非系统负载电流小于终止电流、否则充电器 STAT 引脚可能永远不会在电池充满电时报告充电终止。
    Jeff
