[参考译文] TPS65100:SW 节点处的振铃
Guru**** 2931100 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117458/tps65100-ringing-at-sw-node
器件型号:TPS65100
请告知需要更改哪些内容以消除 SW 节点处的振铃。
弗朗西斯
    原理图中开关节点的连接不正确。 开关节点(引脚5和6)需要使用红色箭头连接到您所指的位置、即引脚5、6应连接到升压电感器和二极管的结点。 请参阅数据表中的典型应用原理图、以了解正确的连接。
    辽卡特
    您好、辽卡特、
    此原理图错误、我对电路板进行了返工、将 SW 节点(引脚5和6)连接到二极管阳极引脚。 我捕获的振铃具有正确的器件应用连接。
    请提供建议。
    弗朗西斯
    您好、Francis、
    我看不到与此相关的任何其他电路图错误、因此我认为这种振铃可能与次优电路板布局相关、尤其是考虑到您是蓝色接线开关节点、该开关节点具有快速上升和下降时间。
    辽卡特
    您好、辽卡特、
    您认为 SW 节点处的缓冲器 RC 是否会对其有所帮助?
    弗朗西斯
    您好、Francis、
    是的、您可以使用各种 RC 缓冲器值进行实验、它们可能有助于减少振铃、但电路板布局仍然是需要考虑的重要因素。
    辽卡特
