[参考译文] REF2025:器件型号 REF2025AIDDCR 要求外壳温度
Guru**** 2505805 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118367/ref2025-require-case-temperature-for-part-number-ref2025aiddcr
器件型号:REF2025
我们正在使用 REF2025AIDDCR 器件、我们需要给定器件的外壳温度、因此请提供此信息。
    您好、Modi、
    管壳温度是计算值。
    要估算最大外壳温度、首先需要将 器件的热耗散乘以 结至外壳热阻(在数据表中提供)、以获得结至外壳的温升。 然后从最高结温中减去该温升、以获得最高管壳温度。
    祝你好运。
