[参考译文] TPS65320D-Q1:客户正在询问功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 文档
Guru**** 1456330 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117158/tps65320d-q1-customer-is-asking-functional-safety-fit-rate-fmd-and-pin-fma-document
器件型号:TPS65320D-Q1
作为标题、请提供帮助。
    尊敬的 Paul:
     请找到附件、了解我们为传统器件提供的功能。
    e2e.ti.com/.../TPS65320DQPWPRQ1-DFMEA-_2D00_-FINAL-_2D00_-Automotive.xlsx
    e2e.ti.com/.../PTPS65320DQPWPRQ1-FIT_5F00_MTBF_5F00_Results.xlsx
    Phil
    你(们)好,Phil
    TPS65320DQPWPRQ1 DFMEA -最终版- Automotive.xlsx
    ->本文档中有故障模式,但未显示故障分布。
    PTPS65320DQPWPRQ1 FIT_MTBF_Results.xlsx
    ->我认为这是 MTBF 可靠性 FIT 率,我们正在寻找功能安全 FIT 率。
    TsuYang
    尊敬的 TzuYang:
     到目前为止、我可以从我所了解的有关该传统器件的所有来源中找到这些文件。 我将向其他团队成员询问您要询问的内容、并在稍后更新。
    Phil
    尊敬的 Paul:
     我们 发现这些文档不存在。 TI 有一个名为"产品安全顾问团队(PSAT)"的团队、通过由 TI 销售团队创建的 JIRA 任务来创建这些文档。 我将 通过电子邮件向您发送 TI 内部链接、以获取针对销售团队的说明。
    Phil
