[参考译文] TPS54561:器件型号为 TPS54561DPRR 时需要外壳温度
Guru**** 2771115 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118377/tps54561-require-case-temperature-for-part-number-tps54561dprr
器件型号:TPS54561
主题中讨论的其他器件:LM5180
我们使用的是 TPS54561DPRR 器件、我们需要给定器件的外壳温度、因此请提供此信息。
    您好、Modi:
    请参阅 LM5180的回复、您需要针对计算的功率损耗指定输入和输出条件
