[参考译文] LM5122:非同步运行
Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5156
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117961/lm5122-non-synchronous-operation
器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: LM5156
我已经设计了一个使用 LM5122的升压转换器。 我的输出电流非常低、因此我不使用同步整流、而是使用二极管整流。 我的转换器工作正常(效率为94%)。 在现有设计中、我不使用高侧驱动(HO)、我将其保持打开状态。
如果我将 HO 引脚悬空、是否有问题? 还是应该将 HO 引脚连接到上拉或下拉电势点?
谢谢、此致、
Karthik K Venkateshiah
