[参考译文] BQ28Z610:TPS25750+bq25792与采用 bq28z610的电池组相连
Guru**** 2620595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ25792
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118161/bq28z610-tps25750-bq25792-connected-with-a-battery-pack-featuring-bq28z610
器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQ25792
bq25792能否与 bq28z610通信? 不使用其他充电器器件是否会错过 bq28z610的任何特性?
    您好 Lenio、
    如果充电电流和充电电压寄存器兼容、监测计可使用广播模式与充电器通信。
    如果您要实现不带 MCU 的系统、请查看此应用手册、其中提供了有关如何设置此功能的更多详细信息: https://www.ti.com/lit/pdf/sluaaf8
    Wyatt Keller
