[参考译文] BQ76920:设计 Perry
Guru**** 2529530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76920EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117524/bq76920-design-querry
器件型号:BQ76920
我使用 BQ76920和 Atmega328p 来设计4S BMS、我不确定我们为什么在充电放电 MOSFET 的栅极和源极之间使用1M 欧姆的电阻器。 如果它们是 MOSFET 驱动电阻器、为什么我们使用这么大的值、或者它们是出于其他原因。
下面显示的是我的设计-
Sheet1
Sheet2
Querry part
我要附上 bq76920evm 数据表的屏幕截图、并将其用于参考目的。
bq76920evm
请尽快为我提供答案。
    您好、Aditya、
    一旦 AFE 停止通过 CHG/DSG 引脚驱动栅极和 FET 源极之间的电阻器、栅极和源极之间的电阻器将有助于耗尽栅极上的电荷。
    它有助于 FET 更快关断。
    Caleb
    谢谢 Caleb。
    没问题!
    Caleb
