[参考译文] BQ21061:存储器
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21061
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117899/bq21061-memory
器件型号:BQ21061
由 I2C 写入的寄存器设置是否存储在易失性或非易失性存储器中?
如果 BQ21061电源松动,它是否保持存储的寄存器设置并在上电后使用这些设置重新启动?
    您好、Guenter、
     该器件同时具有这两种特性。 OTP (出厂时可编程一次)空间可在加电时加载所有寄存器默认值。 然后、您可以通过 I2C 访问实际的寄存器。
    如果我们丢失电源(VIN 和 VBAT)、硬件复位或运输模式、我们将丢失之前编程的寄存器设置并使用默认设置加电。
    Gautham
