[参考译文] LM3410:LED 驾驶员建议查询
Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117456/lm3410-led-driver-recommendation-inquiry
器件型号:LM3410
您好、TI 专家。
客户询问 LED 驱动器的建议。
应用 LED 规范:LTPA-C35BWP60-LY (请参阅随附的数据表)
e2e.ti.com/.../LTPA_5F00_C3535BWPDS_5F00_Preliminary_5F00_20171117.pdf
封装:3.5 x 3.5
- VF:3.1V
-如果:200mA
- LED 的使用1 ea
查看 LED 驱动器 IC:LM3410
Q1)是否适合选择 LED 驱动器?
Q2)是否有任何其他推荐器件?
请检查。 谢谢你。
    是的、您可以将 LM3410用于该应用。 输入电压范围是多少?
