[参考译文] TPS2042B:TPS2042B 和 TPS2042B-Q1有何区别
Guru**** 2782485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2042B-Q1, TPS2042B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117840/tps2042b-what-is-difference-between-tps2042b-and-tps2042b-q1
器件型号:TPS2042B
尊敬的团队:
 请告诉我 TPS2042B 和 TPS2042B-Q1有何区别?
我们的客户尝试从  TPS2042B 更改为  TPS2042B-Q1。
松冈诚治
    松冈新、您好!
    TPS2042B-Q1符合汽车应用要求、因此需要通过  AEC-Q100标准。 因此、有些规格会更加严格、例如高侧 MOSFET 电阻为105 m Ω、但 TPS2042B 为70m Ω、因此我认为从 TPS2042B 更改为 TPS2042B-Q1是可以的。
    Kuno
