[参考译文] UCC24612:用于正向转换器的 SR 控制器
Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117595/ucc24612-sr-controller-for-forward-converter
器件型号:UCC24612
看到原来的线程、我们没有用于二极管 D2的 IC。 当前产品组合中是否有任何建议? 还是建议使用栅极驱动变压器?
客户希望缩小封装尺寸。
Hayashi
    Hayashi、您好!
    感谢您的查询。 已将此任务分配给产品专家、请留出一至两个工作日进行响应。
    Harish
    Hayashi、您好!
    对于 D2、可使用 UCC24612来提高效率。
    UCC24612无法在 D1中使用、因为控制器可能无法关闭该控制 FET。
