[参考译文] TPS61260:TPS61260 PSpice 模型
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61260
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117559/tps61260-tps61260-pspice-model
器件型号:TPS61260
 是否有适用于 TPS61260的 PSpice 仿真模型?
    您好、Hiryosi、
    此器件没有 PSpice 模型。
    如果您需要查看原理图、可以在 E2E 上分享您的问题、输入/输出条件、原理图。 谢谢你。
