[参考译文] BQ25890H:BQ25890H 是否具有类似于"anti-shack&quot 的功能;
Guru**** 2532120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117518/bq25890h-does-bq25890h-have-a-function-similar-to-anti-shack
器件型号:BQ25890H
您好:团队
我对 BQ25890H 有疑问、请咨询:
BQ25890H 是否具有类似于 "抗反冲"的功能?
例如、VBUS 瞬态电压低于 VBUS 阈值、器件不会触发欠压保护。
如果我们具有此功能、那么瞬态电压要求是什么?
    您好、Lillian、
    BQ25890H 的功能与"反冲"不相似。 由于 VBUS UVLO 上没有抗尖峰脉冲、如果 VBUS 下降到过低、器件将进入睡眠模式或关断。
    Garrett
