[参考译文] TLV62084:虚假 IC 检查
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117482/tlv62084-fake-ic-check
器件型号:TLV62084
尊敬的先生:
TLV62084DSGR 的 IC 顶部有一个"SLO"标记
但我在"SLO"的上下有一些"-"标记、不同的 IC 具有不同的位置
您能告诉我"-"标记是什么意思吗? (生产日期代码或假冒 IC?)
感谢你的帮助
BOFU
    您好、BOFU、
    感谢您联系我们。
    标记为正确的"LO"。
    '-'与生产日期代码相关。 它们是不同的、这是正常的。
    Stefano
