[参考译文] LM51561:功率耗散
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117367/lm51561-power-dissipation
器件型号:LM51561
主题中讨论的其他器件:LM5156
请帮助我们解决客户的问题。 您能否提供基于外部 MOSFET 的升压转换器功率损耗的理论计算?
17V 输入、24V 输出电压、3A 效率- 95.2%
 功率耗散将仅是 IC 耗散?
Jonathan
    您好、Jonathan、
    感谢您的参与。  功率损耗 主要包括:
    • 功率 MOSFET
      • 导通损耗
      • 开关损耗
      • 栅极驱动器 损耗
    • 电感器
      • 磁芯损耗
      • 绕组损耗
    • 二极管
      • 导通损耗
    • 其他
      • 电流感应电阻器损耗
      • IC 消耗
    MOSFET、二极管、RCS 损耗可从 LM5156扩展表中获取。 电感器损耗有时可以从 VENders 中获得。
    Feng Ji
