[参考译文] TPSM8D6C24:结至外壳(顶部)热阻
Guru**** 2925860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116972/tpsm8d6c24-junction-to-case-top-thermal-resistance
器件型号:TPSM8D6C24
我想将 TPSM8D6C24与散热器配合使用、并希望 使用结至外壳(顶部)热阻来计算器件的结温。 是否可以为此器件提供该热阻?
Matthew
    Matthew、您好!
    假设您将散热器放置在 IC 上、则此部件的结至外壳(顶部)热阻为18.9 C/W
    最棒的
    Calan
    您好 Calan、
    感谢响应-这个热阻比我希望的要高。 为了进行全面披露、您是否还可以提供结至电路板或结壳(底部)热阻?
    Matthew
    Matthew、您好!
    未对 RthetaJB 建模。 但是、我们对工作台上的模块进行了以下描述:
    结至顶部的表征参数(PsiJT)为0.78 C/W
    结至电路板特征参数(PsiJB)为9.8 C/W
    请参阅本文 http://www.ti.com/lit/SPRA953
    最棒的
    Calan
