[参考译文] TPS37:从&quot 开始;/MR:高-Z->低"到"/RESETx:高->低"在 TPS37上。
Guru**** 2383320 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117219/tps37-time-from-mr-high-z--low-to-resetx-high--low-on-tps37
器件型号:TPS37
当将/MR (手动复位)从高阻态置为低电平时,“/MR:低电平”到“/RESETx:低电平”的时间是多少?   我的理解是、这与 tCTS 参数相同。  正确吗?  请告诉我们。
谢谢、此致、
M.Hattori
    Hattori、您好!
    感谢您的提问。 一旦从 high-z 驱动为低电平、/MR 将立即置位/Reset
    Jesse
