[参考译文] BQ27Z561:到 HDQ 的通信模式
Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117304/bq27z561-communication-mode-to-hdq
器件型号:BQ27Z561
您好、专家、
当我发送命令将 BQ27Z561的通信模式从 I2C 更改为 HDQ 时、是否有方法可以快速了解转换是否已完成?
    转换完成后、它将通过 I2C 停止响应、并通过 HDQ 开始响应。 没有其他指示器。
