[参考译文] TPS74201:TPS74201RGR 和 TPS74201RGW 之间的差异
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116610/tps74201-differences-between-tps74201rgr-and-tps74201rgw
器件型号:TPS74201
尊敬的 Sirs:
请告诉我 TPS74201RGR 和 TPS74201RGW 之间的区别是什么?它们是可互换的? 我无法找到与数据表的区别。
Donald
    尊敬的 Donald:
    不同之处在于封装尺寸:
    因此、尺寸和间距尺寸存在差异。
    最棒的
    Edgar Acosta
    明白了!
    Donald
