[参考译文] BQ40Z50:库尔特计 BQ40Z50 I2C 通信异常
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ25720
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116818/bq40z50-coulometer-bq40z50-the-i2c-communication-is-abnormal
器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQ25720
尊敬的 TI 工程师:
 目前、贵公司的充电 IC BQ25720和库仑计 IC BQ40Z50用于特定项目、I2C 使用相同的通道。 目前、BQ25720 I2C 已经过调整、但在 BQ40Z50调试期间 I2C 通信失败。
如所附的图所示、主控件通常发送 I2C 地址0x16、但捕获的 BQ40Z50反馈信号非常奇怪、这是一个密集方波、峰值未达到正常的高电平。
    您好 Ian、
    您如何隔离 BQ40Z50以确认它正在发送该波形? 我怀疑它可能是总线上的另一个器件。 如果您单独与监测计通信、则不应看到此波形。
    您还能澄清数据和时钟线吗? 标记为 DAT 的行看起来像 SCL、VDET5V 看起来像数据、但我不确定这是否为 true。
    Wyatt Keller
