[参考译文] TPS62840:TPS62842DGR、用于从3.3V 生成1.8V。
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116772/tps62840-tps62842dgr-for-generating-1-8v-from-3-3v
器件型号:TPS62840
尊敬的团队:
最初、我们 在设计中使用 TPS62840DLCR 从3.3V 生成1.8V 电压、但现在它已缺货并报告了较长的交货周期。
我检查 了 TPS62842DGR 是否具有与 TPS62840DLCR 相同的参数和特性、除了 STOP 引脚功能。
我们在设计中不使用 STOP 引脚功能。
下面是"设计"管理单元
能否使用  TPS62842DGR 替代 TPS62840DLCR?
这是紧急情况、需要快速响应。
Narayan Sangale
    您好、Narayan、
    是的、您可以使用 TPS62842DGR 替代 TPS62840DLC。  但它们具有不同的封装。
    瓦伦
