[参考译文] BQ79616-Q1:将 GPIO 值解码为度数
Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110898/bq79616-q1-decoding-the-gpios-values-into-degrees
器件型号:BQ79616-Q1
实际上、我使用的是 Bq-autoeval1.0.4 (GUI)的 bq79616 EVM。因此、我基本上是使用 GPIO 通过 TSREF 上拉来进行温度测量、但我无法将 GPIO 寄存器的值解码为度数。
    请帮助分享您的反馈。
    问题已脱机回答。
    请首先根据数据表使用寄存器值计算 GPIO 电压、然后计算 NTC 电阻、然后根据 NTC 数据表获取温度。
