[参考译文] TPS65320D-Q1:TPS65320D-Q1:针对功能安全要求的 FIT、FMD 和引脚 FMA 报告。
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1, TPS746-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115894/tps65320d-q1-tps65320d-q1-fit-fmd-and-pin-fma-report-for-functional-safety-requirement
器件型号:TPS65320D-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS745-Q1TPS746-Q1
您能否提供针对 功能安全要求的 TPS65320DQPWPRQ1 FIT、FMD 和引脚 FMA 报告。
Derek。
    尊敬的 Derek:
     由于这些文档是"TI 机密- NDA 限制"、您是否可以咨询当地的 TI 联系人(FAE、销售工程师或营销工程师)以了解这些文档?
    Phil
    你(们)好,Phil
    是否  有任何其他组件可供参考?
    例如、TPS746-Q1 可以参考 TPS745-Q1、因为它会导致相同 的裸片和封装。
    Derek
    尊敬的 Derek:
     好地方! 但遗憾的是、我在 TI.com 上找不到任何可供公开参考的内容。
    Phil
