[参考译文] TPS746-Q1:TPS746-Q1:针对功能安全要求的 FIT、FMD 和引脚 FMA 报告。
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1, TPS746-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115896/tps746-q1-tps746-q1-fit-fmd-and-pin-fma-report-for-functional-safety-requirement
器件型号:TPS746-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS745-Q1
您能否提供针对 功能安全要求的 TPS74601PQWDRVRQ1 FIT、FMD 和引脚 FMA 报告。
Derek
    您好:Tsu、
    目前、我们已提供 TPS745-Q1的 FIT、FMD 和引脚 FMA 报告。 您可以在此处找到它: TPS745-Q1引脚 FMEA (TI.com)。 两个器件共享相同的裸片和封装、不同之处在于 TPS745-Q1的修整电流为500mA。
    要获取 TPS746-Q1的特定报告、需要一些时间、该报告与 TPS745-Q1相同。
    最棒的
    Edgar Acosta
